![Как выбрать канал и субкод для приема и передачи? JJ-Connect Style Plus [Ответы 1]](/images/1051813/pimg_1065608.jpg)
Вопрос 742313
Как выбрать канал и субкод для приема и передачи? |
Для выбора канала и субкода, аналогичного вашему собеседнику (например, 8 канал, субкод 22), выполните следующие шаги: 1) Нажмите кнопку для выбора настройки канала (см. Рис. 3). 2) Нажмите кнопку для ввода нового диапазона канала (см. Рис. 4). 3) С помощью кнопок наведите стрелочки на диапазон (band) и нажмите для выбора (см. Рис. 5 или 12). 4) Нажмите для выбора LPD (см. Рис. 5). 5) Нажмите для выбора канала (см. Рис. 6). 6) С помощью кнопок выберите нужный канал, в данном случае, к примеру, 8. 7) Нажмите для подтверждения установки и вернитесь к основному меню (см. Рис. 2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56844/4 |
