Какие технические характеристики устройства apc back-ups описаны в тексте? APC Back-UPS 550VA BE550G-RS [Ответы 1]
Вопрос 742316
User_q742316, Редмонд
Какие технические характеристики устройства APC Back-UPS описаны в тексте?
10 месяцев назад
В тексте описаны следующие технические характеристики устройства APC Back-UPS: входное напряжение 230 В среднеквадратичное, номинальное; частота 50/60 Гц (автоопределение); переключение при падении напряжения 180 В среднеквадратичное, типовое; переключение при перенапряжении 266 В среднеквадратичное, типовое; выходное напряжение в режиме «От батареи» 230 В переменного тока среднеквадратичное +/- 8 %; общий ток 10 А (8 выходов); мощность ИБП 550 ВА / 330 Вт или 700 ВА / 405 Вт; частота в режиме «От батареи» 50/60 Гц +/-1 Гц; время переключения обычно 6 мс, максимум 10 мс; защита от всплесков напряжения и фильтр радио- и электромагнитных помех; тип батареи - герметичная, необслуживаемая кислотно-свинцовая батарея; средний срок службы батареи 3–5 лет в зависимости от числа циклов разрядки и температуры окружающей среды; физические параметры включают вес нетто 6,4 кг или 6,8 кг, габариты 285 x 230 x 86 мм, диапазон температур эксплуатации и хранения, относительную влажность, высоту над уровнем моря в режиме работы, а также информацию о безопасности и стандартах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56846/4
