Какие действия необходимо предпринять при появлении течи воды при подключении по... Zanussi ZDC 240 [Ответы 1]
Zanussi ZDC 240
Вопрос 742326
User_q742326, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при появлении течи воды при подключении посудомоечной машины?
5. При появлении течи немедленно перекройте подачу воды и проверьте все соединения шланга. Закрепите соединения при необходимости. 6. Если по какой-либо причине Вы не сможете остановить течь сами, обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным слесарем. 7. Расстояние зазора, требуемое для установки Вашей посудомоечной машины в столешнице с подвесными шкафчиками, должно быть не менее 19” (48см). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56857/4
