![Какие действия необходимо предпринять для включения ибп? Ippon Back Comfo Pro 600 [Ответы 1]](/images/1051863/pimg_1065696.jpg)
Вопрос 742364
Какие действия необходимо предпринять для включения ИБП? |
Для включения ИБП необходимо нажать кнопку «Вкл/Выкл». После этого прозвучит звуковой сигнал и загорится зеленый индикатор. Затем следует подключить к задней панели ИБП сетевые шнуры используемых устройств. Важно помнить, что никогда не следует подключать к ИБП лазерный принтер или плоттер, так как они могут потреблять больше мощности при работе, что может привести к перегрузке ИБП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56907/8 |
Ответы 0
Не идет зарядка аккумулятора, все остальное работает, на плате визуально все цело, аккумулятор новый.
10 месяцев назад
