Какие сигналы неисправности могут возникнуть при работе ибп в режиме резервного... Ippon Back Comfo Pro 600 [Ответы 1]
Вопрос 742365
User_q742365, Редмонд
Какие сигналы неисправности могут возникнуть при работе ИБП в режиме резервного питания?
При работе ИБП в режиме резервного питания могут возникнуть следующие сигналы неисправности:
1. Редкие гудки (раз в 10 секунд) - указывают на то, что ИБП находится в режиме резервного питания, горит желтый индикатор, и издается звуковой сигнал, который прекращается после возвращения к нормальному режиму работы.
2. Частые гудки (каждую секунду) - указывают на недостаточный заряд аккумулятора, что может привести к выключению ИБП при оставшихся 20-30% заряда батареи.
3. Частые гудки (каждые полсекунды) - предупреждают о перегрузке, когда подключенные нагрузки превышают максимальную мощность.
4. Непрерывный звуковой сигнал - указывает на поломку ИБП, в таком случае необходимо обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56907/9
