Что делать если Bosch WAE28444OE [Ответы 1]
Что делать если
Bosch WAE28444OE
Вопрос 742368
User_q742368, Редмонд
Что делать, если.
Если в стиральной машине выливается вода, следует правильно закрепить или заменить сливной шланг, а также подтянуть винтовое соединение шланга для подачи воды. Если не поступает вода, проверьте, не нажали ли кнопку ООО (Старт/дозагрузка), открыт ли водопроводный кран и не засорился ли сетчатый фильтр. Если моющее средство не смывается, возможно, выбран режим без отжима или необходимо прочистить откачивающий насос. Если дверца загрузочного люка не открывается, убедитесь, что не включена функция защиты или выбран режим без окончательного отжима. Если программа не запускается, проверьте, нажата ли кнопка ООО (Старт/дозагрузка) и закрыта ли дверца загрузочного люка. Раствор моющего средства не сливается? Возможно, выбран режим без отжима или необходимо прочистить канализационную трубу. Если в барабане не видно воды, это не является неисправностью, просто уровень воды ниже, чем можно увидеть. Результат отжима неудовлетворительный? Равномерно распределите белье в барабане и проверьте выбранный режим. Программа выполняется дольше обычного? Это нормально, система контроля оптимизирует выполнение программы. Неприятный запах в машине? Запустите программу 12V Хлопок 90 °C без белья. На дисплее мигает индикация состояния &? Возможно, слишком много моющего средства. Сильные шумы при отжиме? Проверьте опоры стиральной машины и удалите транспортировочные фиксаторы. Дисплей не функционирует? Проверьте электропитание и предохранитель. Если не удается устранить неисправность, вызовите специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56913/8
