Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении плиты к газу? Mabe Diplomata Branco White [Ответы 1]
Вопрос 742374
User_q742374, Редмонд
9 месяцев назад
Для безопасного подключения плиты к газу необходимо обратиться к специалистам и организациям, имеющим соответствующие лицензии. После подключения специалист должен предоставить документ, подтверждающий установку лицензированной организацией. Запрещается самостоятельно переделывать плиту для работы на другом типе газа, вносить изменения в газовую и электрическую системы плиты, а также переносить ее в другое место. При подключении к сжиженному газу следует использовать сертифицированный шланг и клапан, регулирующий давление газа. Подключение к магистральному (природному) газу также требует обращения к газовой службе или авторизованному сервисному центру, использование сертифицированных газовых шлангов и избегание прохода газовой трубы через заднюю стенку плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56923/6
