Как включить и выключить источник бесперебойного питания ибп? Ippon Back Power Pro 400 [Ответы 1]
Вопрос 742381
User_q742381, Редмонд
Как включить и выключить источник бесперебойного питания (ИБП)?
Для включения ИБП следует слегка нажать выключатель питания. Для выключения ИБП необходимо нажать выключатель снова. Если ИБП не подключен к сети или нет питания, можно включить нагрузку методом 'холодного' старта, подав питание прямо от батареи. Для этого нужно нажать кнопку выключателя питания, после чего загорится индикатор. Функция 'Green Power' предназначена для экономии энергии и защиты аккумулятора от глубокой разрядки. ИБП автоматически выключится при малой нагрузке (менее 16% от мощности ИБП) в режиме работы от батарей. В случае возникновения помех для радиоприемника или телевизора от ИБП, рекомендуется принять одно из следующих мер: включить оборудование в другую розетку, увеличить расстояние между оборудованием и радиоприемником/телевизором, либо переориентировать антенну на другое место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56927/9
