Какие могут быть причины неполадок с ибп если он не включается и не горит светод...
Ippon Back Power Pro 400
Вопрос 742382
| Какие могут быть причины неполадок с ИБП, если он не включается и не горит светодиодный индикатор на лицевой панели? |
| Возможные причины могут быть следующими: батарея разряжена, батарея неисправна, не нажата кнопка питания, разъединился контакт сетевого шнура или он поврежден. Решения включают зарядку аккумулятора, замену батареи в сервисном центре, нажатие кнопки питания, проверку контакта сетевого шнура и подключение ИБП к сети должным образом. Если проблема не описана, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Необходимо помнить, что уменьшение времени автономной работы из-за износа батарей не является неисправностью. Актуальный список сервисных центров можно получить у продавца или на сайте www.ippon.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56927/10 |
