Какие действия необходимо выполнить для заполнения дозатора средством для придан... Zanussi DA 6341 [Ответы 1]
Zanussi DA 6341
Вопрос 742418
User_q742418, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для заполнения дозатора средством для придания блеска типа Б?
Для заполнения дозатора средством для придания блеска типа Б необходимо открыть дозатор, повернув крышку (А) против часовой стрелки, залить средство до полного заполнения емкости, убедившись, что максимальный уровень отмечен надписью 'max'. Дозатор должен быть пустым, если используется моющее средство, уже содержащее средство для полоскания. Если используются моющее средство и средство для полоскания по отдельности, то последнее нужно засыпать в предназначенную для него емкость. После каждой доливки средства следует проверить, чтобы крышка дозатора была закрыта. Заполните дозатор средством для придания блеска, когда индикатор (В) станет прозрачным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56969/6
