![Какие действия необходимо предпринять для кратковременного переключения в частот... Texet TX-227M [Ответы 1]](/images/1051917/pimg_1292614.jpg)
Texet TX-227M
Вопрос 742422
Какие действия необходимо предпринять для кратковременного переключения в частотный способ передачи набора номера? |
Для кратковременного переключения в частотный способ передачи набора, если установлен импульсный способ, нужно снять микротелефонную трубку или нажать кнопку 'íj', затем нажать кнопку '*' и набрать номер. После положения микротелефонной трубки способ передачи автоматически вернется в импульсный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56974/3 |
Какие указания по безопасности следует соблюдать при работе с телефонным аппаратом?
