Какие функции выполняет кнопка на информационной панели модуля кс-дисплея? Ippon INNOVA RT 1000 [Ответы 1]
Вопрос 742431
User_q742431, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка на информационной панели модуля КС-дисплея?
Кнопка на информационной панели модуля КС-дисплея выполняет несколько функций: 1) Включение ИБП: При нажатии кнопки '!' устройство будет включено. 2) Отключение звукового сигнала: В режиме работы от батарей при нажатии этой кнопки звуковой сигнал можно отключить. При коротком нажатии этой кнопки все звуковые сигналы предупреждения могут быть отключены для всех режимов. 3) Запуск теста батарей: При нажатии этой кнопки ИБП может сделать тест батареи в режиме подключения к сети питания, в экономичном режиме или в режиме преобразователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56985/18
