Какие действия необходимо предпринять при замене батарей в ибп? Ippon INNOVA RT 1000 [Ответы 1]
Вопрос 742439
User_q742439, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при замене батарей в ИБП?
При замене батарей в ИБП рекомендуется полностью отключить устройство. Если батарейный блок имеет отдельный выключатель, следует выключить его в первую очередь. Осторожно отсоедините кабели от старых батарей, убедитесь, что они не касаются других оголенных проводов. Подсоедините новые батареи к ИБП, следуя инструкциям из соответствующего раздела. После замены батарей включите выключатель батарей и запустите ИБП. Важно убедиться, что ИБП не будет перегружаться во время процедуры замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56985/38
