Какие могут быть причины отключения стабилизатора и какие действия рекомендуется... Ippon AVR-1000 [Ответы 1]
Ippon AVR-1000
Вопрос 742444
User_q742444, Редмонд
Какие могут быть причины отключения стабилизатора и какие действия рекомендуется предпринять?
Причины отключения стабилизатора могут быть перегрузка или короткое замыкание. В случае перегрузки, необходимо отключить нагрузку и включить стабилизатор снова через несколько секунд после удаления излишней нагрузки. При обнаружении короткого замыкания, также следует отключить нагрузку и включить стабилизатор повторно. Если горит красный индикатор и входное напряжение выходит за пределы стабилизации, необходимо проверить соответствие входного напряжения рабочему диапазону. Если же срабатывает предохранитель из-за перегрузки стабилизатора, то следует проверить соответствие мощности нагрузки допустимой мощности стабилизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57010/4
