Какие действия необходимо предпринять при замене пылесборника safbag? Zelmer 2750.0ST [Ответы 1]
Zelmer 2750.0ST
Вопрос 742447
User_q742447, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при замене пылесборника SAFBAG?
Для замены пылесборника SAFBAG необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите пылесос и выньте вилку питающего электропровода из розетки. 2. Нажмите на кнопки на конце шланга, чтобы вынуть его из корпуса пылесоса. 3. Освободите зацеп верхней крышки и откройте крышку. 4. Извлеките модуль пылесборника SAFBAG из камеры пылесоса. 5. Придерживая рамку пылесборника, слегка отогните ее внутрь камеры и извлеките весь пылесборник вверх. 6. Вложите рамку нового пылесборника в направляющие в модуле SAFBAG до упора. 7. Вставьте модуль пылесборника SAFBAG в направляющие планки на стенке камеры пылесоса. 8. Закройте крышку пылесоса, обращая внимание на то, чтобы не защемить пылесборник. Не забудьте, что необходимо использовать модуль пылесборника SAFBAG/фильтрационный вкладыш «CYKLON» и не закрывать верхнюю крышку пылесоса без них. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57060/5
