Какие действия необходимо предпринять если чайник уронили он стал протекать или... Tefal KI410D30 [Ответы 1]
Tefal KI410D30
Вопрос 742466
User_q742466, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если чайник уронили, он стал протекать или есть видимые повреждения на шнуре, вилке или подставке?
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6340 раз
Доставьте чайник в свой Центр гарантийного обслуживания TEFAL, так как только ему разрешено проводить ремонт. Условия гарантии и перечень центров смотрите в гарантийной книжке, прилагаемой к электроприбору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57120/8
Ответы 0
Добрый день, у меня вопрос по чайнику Тефаль KI410D30. Все было хорошо, но в какой-то момент начал врать температуру, наберешь холодной воды, а он показывает разные значения цифры скачут +- 20грд, и более, но включался и кипятил до 100грд. Но очень быстро вовсе сдох. тупо показывает всегда 100грд, даже пустой. и соответственно не включается. У меня два варианта, либо это сдохли "мозги" и неправильно обрабатывают сигнал с термодатчика, либо сам термодатчик сдох. Я разобрал чайник, извлек термодатчик, пошел на радиорынок, тыкаю сим девайсом и говорю надо такойже, а они мне мол наминал какой и еще умные слова, а вот где это можно узнать? Сам датчик я проверял на сопортивление, когда холодный 83кОм, опустил в кипяток возросло выше 300кОм, это нормально для него? На вид датчик просто что-то в эпоксидке залитое, цифра или аналог, тоже вопрос. на нижней части прилегающей к горяцей поверхности прозрачная капелька и там тооооненьки проводок виднеется. Помогите чем можете, мы люди не мееестны :).
9 лет назад
