Как выполнить настройку телевизора для приема телевизионных каналов? Sony KLV-26HG2 [Ответы 1]
Sony KLV-26HG2
Вопрос 742471
User_q742471, Редмонд
Для начала настройки телевизора на прием телевизионных каналов необходимо нажать кнопку OK, чтобы выбрать Да. Затем будет запущен автоматический поиск и сохранение в памяти всех доступных телеканалов. После завершения автоматической настройки на экране телевизора появится меню Сортировка программ. Важно помнить, что процедура автоматической настройки может занять несколько минут, поэтому необходимо подождать и не нажимать никакие кнопки. Если в процессе настройки каналы не будут найдены, на экране появится запрос о подключении антенны. В этом случае следует подсоединить антенну и нажать кнопку OK для повторного запуска процедуры автоматической настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57141/13
