![Какие шаги необходимо выполнить для сборки прибора? Elenberg MG-2501 [Ответы 1]](/images/1052065/pimg_1065968.jpg)
Elenberg MG-2501
Вопрос 742476
Какие шаги необходимо выполнить для сборки прибора? |
1. Плотно установите трубу в отверстие и зафиксируйте ее креплением через отверстие 15. 2. Вставьте змеевик в трубу и поверните его для надежной фиксации. 3. Установите лезвия на ось змеевика с направлением краев наружу. 4. Поместите нужную пластину на ось змеевика, совместив риск на пластине с направляющим выступом в трубе. 5. Заверните фиксирующее кольцо, не перетягивая его. 6. Установите поднос на трубу и поместите прибор на устойчивую поверхность, не блокируя вентиляционные отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57157/3 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора?
