Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед использованием электроприбора... Kenwood BM260 [Ответы 1]
Kenwood BM260
Вопрос 742499
User_q742499, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед использованием электроприбора Kenwood?
9 месяцев назад
Перед использованием электроприбора Kenwood необходимо внимательно прочитать и сохранить инструкцию, снять упаковку и удалить все этикетки. Необходимо избегать касания горячих поверхностей, использовать кухонные перчатки при извлечении горячего поддона с хлебом. Также следует предотвращать проливание внутри камеры, извлекая поддон с хлебом перед добавлением ингредиентов. Необходимо проверить отсутствие повреждений сетевого шнура и не использовать устройство при наличии видимых повреждений. Не допускать погружения устройства, сетевого шнура или вилки в воду или другую жидкость. После использования устройства всегда отсоединять вилку шнура из сети. Не допускать свисания сетевого шнура через край рабочей поверхности и не допускать его касания горячих поверхностей. Устройство следует использовать только на плоской теплостойкой поверхности. Не ставить руки внутрь камеры печи после извлечения поддона с хлебом из-за высокой температуры. Не касаться движущихся частей внутри хлебопечки. Не перекрывать вентиляционные отверстия на приборе и обеспечить равномерную вентиляцию вокруг хлебопечки. Не использовать устройство на улице, не включать хлебопечку без загрузки, не хранить предметы в камере печи. Не использовать устройство для работы с внешним таймером или пультом дистанционного управления. Детям и людям с ограниченными способностями следует пользоваться прибором под наблюдением ответственного лица. Перед подключением сетевого шнура к розетке убедитесь, что электрическое питание соответствует указанному на хлебопечке. Перед первым использованием хлебопечки необходимо вымыть все части прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57200/6
