Какие шаги необходимо выполнить для приготовления хлеба в хлебопечке? Panasonic SD-2500WTS [Ответы 1]
Вопрос 742511
User_q742511, Редмонд
Для приготовления хлеба в хлебопечке необходимо поместить ингредиенты в форму для выпечки хлеба, установить программу и нажать кнопку 'Пуск'. После окончания процесса выпечки следует вынуть хлеб из хлебопечки. Также важно убедиться, что лопатка для замешивания установлена правильно на валу и чистая. Для выпечки ржаного хлеба используйте специальную лопатку для замешивания. Поместите отмеренные ингредиенты в форму для выпечки хлеба, начиная с сухих дрожжей на дне, затем добавьте остальные сухие ингредиенты и жидкости. Установите форму в хлебопечку, закройте крышку и выберите соответствующее меню выпечки. Необходимо также установить таймер, если требуется. После завершения процесса выпечки, выключите питание, выньте хлеб, дайте ему остыть на решетке и очистите хлебопечку после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57210/8
