Какие шаги необходимо выполнить для установки и использования радиатора с термос... Mystery MH-7004F [Ответы 1]
Mystery MH-7004F
Вопрос 742552
User_q742552, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки и использования радиатора с термостатом?
1. Установите радиатор на ровную, устойчивую поверхность. 2. Установите регулятор термостата в минимальное положение (MIN), а переключатель мощности в положение «0» (Выкл. 3. Подключите прибор к электросети. 4. С помощью переключателя мощности установите нужную мощность обогрева. Для этого: - Нажмите клавишу «I» переключателя мощности, чтобы включить обогрев на низкой мощности (0,6 кВт) - Нажмите клавишу «II» переключателя мощности, чтобы включить обогрев на средней мощности (0,9 кВт) - Нажмите сразу обе клавиши «I» и «II», чтобы включить обогрев на максимальной мощности (1,5 кВт) 5. Установите регулятор термостата в максимальное положение (MAX). Когда воздух в помещении достаточно нагреется, медленно поворачивайте регулятор термостата против часовой стрелки до тех пор, пока не погаснет световой индикатор работы. Прибор будет автоматически поддерживать установившуюся в комнате температуру воздуха. Для регулировки температуры, поворачивайте регулятор термостата по часовой стрелке - для повышения температуры, или против часовой стрелки - для ее понижения. Прибор будет автоматически поддерживать установленную температуру воздуха в комнате, циклично включаясь и выключаясь. Для обеспечения быстрого прогрева воздуха в помещении радиатор оснащен тепловентилятором, который можно включать при любой мощности обогрева. Для его включения - необходимо нажать на кнопку включения/выключения тепловентилятора. Для его выключения - снова нажмите на эту кнопку. Примечание: Мощность вентилятора (0,3 кВт) добавляется к включенной мощности обогрева. Внимание! Во время работы поверхность прибора сильно нагревается. Во избежание ожогов не касайтесь нагревающихся частей прибора. При перемещении прибора беритесь только за специально предназначенную для этого ручку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57349/6
