Какие дополнительные сведения по безопасности относятся к жк-экрану? Sony KLV-17HR1 [Ответы 1]
Sony KLV-17HR1
Вопрос 742567
User_q742567, Редмонд
Какие дополнительные сведения по безопасности относятся к ЖК-экрану?
• Не подвергайте ЖК-экран воздействию солнечных лучей, чтобы избежать повреждения поверхности экрана. • Не нажимайте на защитный светофильтр, не царапайте его и не ставьте на телевизор какие-либо предметы, чтобы изображение не стало неравномерным и ЖК-панель не была повреждена. • Если телевизор работает в холодном месте, изображение может быть размытым или слишком темным, что не является признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением температуры. • При продолжительной демонстрации неподвижного изображения могут появляться остаточные изображения, которые через несколько секунд могут исчезнуть. • Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются, что не является неисправностью. • Для удаления пыли с поверхности экрана протрите его осторожно прилагаемой чистящей тканью. Если пыль не удаляется полностью, протрите экран чистящей тканью, слегка смоченной в разбавленном растворе слабого моющего средства. Чистящую ткань можно стирать и использовать повторно. • Ни в коем случае не используйте абразивные подушечки, щелочные/кислотные очистители, чистящие порошки или такие сильные растворители, как спирт, бензин или разбавитель. • Перед перемещением телевизора отключите от него все кабели, чтобы избежать серьезных травм в случае падения. • При перемещении телевизора в случае отправки в ремонт или переезда упакуйте его, используя оригинальную картонную коробку и упаковочный материал. • Чтобы перенести телевизор вручную, возьмите его за верхний и нижний край. Не держите его только за заднюю крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57416/4
