Какие основные характеристики необходимо учитывать при выборе места для установк... Samsung WF6450N7W [Ответы 1]
Samsung WF6450N7W
Вопрос 742571
User_q742571, Редмонд
Какие основные характеристики необходимо учитывать при выборе места для установки стиральной машины?
При выборе места для установки стиральной машины необходимо обращать внимание на следующие характеристики: прочная ровная поверхность, отсутствие прямого солнечного света, достаточная вентиляция, температура выше 0°С, отсутствие источников тепла. Также важно, чтобы машина не стояла на сетевом шнуре и не была установлена на ковровом покрытии, которое может закрыть вентиляционные отверстия. При неровном поле следует регулировать высоту ножек. Угол наклона машины не должен превышать 1 градуса. Перед использованием стиральной машины необходимо удалить транспортировочные болты с задней стенки машины, чтобы избежать возможных повреждений во время работы. Болты следует ослабить гаечным ключом и вытянуть через отверстия, после чего закрыть отверстия пластмассовыми заглушками и сохранить болты на случай перевозки машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57421/7
