Какие основные характеристики необходимо учитывать при выборе места для установк... Samsung WF6450S7W [Ответы 1]
Samsung WF6450S7W
Вопрос 742581
User_q742581, Редмонд
Какие основные характеристики необходимо учитывать при выборе места для установки стиральной машины?
При выборе места для установки стиральной машины необходимо обращать внимание на следующие характеристики: прочная ровная поверхность, отсутствие прямого солнечного света, достаточная вентиляция, помещение с температурой выше 0°С, отдаленность от источников тепла. Также важно, чтобы машина не стояла на сетевом шнуре и не была установлена на ковровом покрытии, которое может закрыть вентиляционные отверстия. При неровном поле следует регулировать высоту ножек. Угол наклона машины не должен превышать 1 градус. Перед использованием стиральной машины необходимо удалить транспортировочные болты с задней стенки машины, а затем закрыть отверстия пластмассовыми заглушками и сохранить болты на случай перевозки машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57436/7
