Какие действия следует предпринять если звучит сигнал предупреждения при нажатии... Panasonic KX-TC2105RU [Ответы 1]
Вопрос 742589
User_q742589, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если звучит сигнал предупреждения при нажатии на кнопку [TALK]?
Если звучит сигнал предупреждения при нажатии на кнопку [TALK], необходимо проверить следующее: 1. Убедитесь, что вы не находитесь слишком далеко от базового блока. Переместитесь ближе и повторите попытку. 2. Положите трубку на базовый блок и повторите попытку. 3. Подсоедините адаптер питания, если он не подключен. 4. Вытяните антенну полностью. Если после выполнения этих действий проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к руководству по устранению неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57452/7
