Как установить время и мелодию будильника на аппарате? Texet TX-207 [Ответы 1]
Texet TX-207
Вопрос 742594
User_q742594, Редмонд
Для установки времени на будильнике необходимо нажать кнопку 'А' или '▼' для установки часов, затем нажать кнопку 'МЕНЮ'. После этого, нажимая кнопку 'А' или '▼', установите минуты. Нажмите снова кнопку 'МЕНЮ', чтобы выбрать мелодию сигнала будильника. Для выбора мелодии нажимайте кнопку 'А' или '▼', звук будет соответствовать выбранной мелодии. Выберите мелодию и нажмите кнопку 'МЕНЮ'. Если второй будильник выключен, на дисплее появится AL2 OFF. Установка времени и мелодии для второго и третьего будильников производится так же, как и для первого. Для выхода из режима программирования нажмите кнопку 'МЕНЮ' после установки третьего будильника, затем снимите и положите микротрубку; не нажимайте кнопки на аппарате в течение 10 секунд. В установленное время будет звучать сигнал будильника. Для отключения сигнала снимите и положите микротрубку или нажмите любую кнопку на аппарате. При наборе номера или входящем вызове сигнал будильника будет прерван. Для выключения будильников войдите в режим программирования и выберите OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57482/5
