Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрических при... Dimplex Lee20RC [Ответы 1]
Dimplex Lee20RC
Вопрос 742597
User_q742597, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрических приборов?
Для снижения риска воспламенения, поражения электрическим током и получения травм при использовании электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Если прибор поврежден, перед его установкой и эксплуатацией обратитесь за консультацией к поставщику оборудования. 2. Используйте устройство только внутри помещения. 3. Не эксплуатируйте устройство в непосредственной близости от ванной комнаты, душевой кабины или бассейна. 4. Не располагайте обогреватель сразу же под штепсельной розеткой или соединительной коробкой. 5. Не закрывайте обогреватель. Не кладите ткань или предметы одежды на обогреватель и не загораживайте его шторами или мебелью, поскольку это препятствует свободной циркуляции воздуха вокруг обогревателя и может привести к перегреву или пожару. 6. Данное устройство не предназначено для использования детьми или другими лицами без помощи или контроля со стороны, если их физические, осязательные или умственные способности препятствуют безопасной эксплуатации устройства. 7. Внимательно следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. 8. Не используйте данный обогреватель в сочетании с терморегулятором, программным контроллером, таймером или любым другим устройством, которое осуществляет автоматическое переключение в режим нагрева, поскольку случайное заслонение или смещение обогревателя может стать причиной пожара. 9. Убедитесь в том, что на расстоянии 1 м от обогревателя отсутствует мебель, шторы или другие воспламеняющиеся предметы. 10. В случае сбоя вытащите вилку обогревателя из розетки. 11. Выключайте питание обогревателя, если он не используется в течение длительного периода времени. 12. Несмотря на то, что данный обогреватель соответствует положениям стандартов безопасности, мы не рекомендуем использовать его в помещениях, где уложено ковровое покрытие с длинным ворсом. 13. Устройство необходимо располагать на доступном расстоянии от электрической розетки. 14. Если шнур питания поврежден, его замена должна производиться изготовителем, агентом по сервисному обслуживанию или аналогичным квалифицированным специалистом во избежание возникновения опасных ситуаций. 15. Следите за тем, чтобы шнур питания не оказался в зоне перед обогревателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57487/5
