Какие требования необходимо соблюдать при установке аккумуляторов в переносной т... Siemens Gigaset 3000 Comfort [Ответы 1]
Вопрос 742615
User_q742615, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке аккумуляторов в переносной телефон Gigaset 3000 Comfort?
При установке аккумуляторов в переносной телефон Gigaset 3000 Comfort необходимо использовать только одинаковые аккумуляторы разрешенного типа (перезаряжаемые) и соблюдать полярность. Не следует использовать обычные (неперезаряжаемые) батареи, а также зарядные устройства сторонних изготовителей, чтобы избежать повреждения аккумуляторов. При зарядке аккумуляторы могут нагреваться, что является нормальным явлением. Утилизацию старых или неисправных аккумуляторов следует проводить без ущерба для окружающей среды. Для установки аккумуляторов необходимо следовать инструкции по эксплуатации, устанавливать их соблюдая полярность, закрывать отделение крышкой так, чтобы она выступала вниз примерно на 3 мм, и сдвигать ее вверх до щелчка. Для открытия отделения для аккумуляторов нужно нажать на рифление и сдвинуть крышку вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57549/6
