Какие шаги необходимо выполнить для регистрации переносного телефона на базовом... Siemens Gigaset 3000 Comfort [Ответы 1]
Вопрос 742616
User_q742616, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для регистрации переносного телефона на базовом блоке Siemens: Gigaset?
Для регистрации переносного телефона на базовом блоке Siemens: Gigaset необходимо выполнить следующие шаги:
Этап 1: Подготовка базового блока - удерживайте нажатой цветную клавишу базового блока до появления тонального сигнала. Для различных моделей базовых блоков (3010/pocket 3015, 3020, 3025, 3030, 3035) выберите функцию регистрации в меню и подтвердите выбор. Для моделей ЦСИС нажмите индикатор, который будет мигать во время регистрации. Для моделей 1000/2000 обратитесь к соответствующим новым моделям 3000-й серии.
Этап 2: На переносном телефоне введите системный PIN-код базового блока (обычно 0000), затем введите нужный внутренний абонентский номер. После этого ваш переносной телефон будет готов к работе. Дополнительные инструкции по регистрации на нескольких базовых блоках, изменению названия базового блока и внутреннего абонентского номера можно найти на странице 23 руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57549/9
