Как можно объединять несколько кодов доступа и абонентских номеров в качестве но... Siemens Gigaset 100 [Ответы 1]
Siemens Gigaset 100
Вопрос 742633
User_q742633, Редмонд
Как можно объединять несколько кодов доступа и абонентских номеров в качестве номеров сокращенного набора?
Для объединения нескольких кодов доступа и абонентских номеров в качестве номеров сокращенного набора необходимо нажать клавишу сокращенного набора и удерживать ее нажатой. На дисплей выводится код доступа, сохраненный для цифры „О“. Затем следует нажать клавишу сокращенного набора еще раз. Например, (5!ч). После этого нужно нажать цифровую клавишу (от 0 до 9), для которой сохранен нужный абонентский номер. Код доступа и абонентский номер объединяются и выводятся на дисплей. Наконец, нажмите клавишу соединения для установления соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57598/9
