Какие функции доступны в аппарате для увлажнения воздуха? Boneco 7135 [Ответы 1]
Boneco 7135
Вопрос 742641
User_q742641, Редмонд
В аппарате доступна настройка влажности воздуха в пределах от 40 до 75%. Когда влажность превышает установленное значение, аппарат отключается, за исключением случаев, когда установлена функция непрерывного режима работы. Также есть возможность установки таймера на работу в пределах от 1 часа до 9 часов или выбор непрерывного режима. Регулирование выхода тумана и производительности испарения осуществляется кнопкой, а также можно включить подогрев воды до 80°C для выхода тумана приятной температурой в 40°C. Дополнительно, можно активировать автоматический режим или режим ZZZ для поддержания оптимальной влажности воздуха. Аппарат также индицирует уровень воды и необходимость ее долива. Важно регулярно чистить и ухаживать за устройством, следить за состоянием фильтра и менять воду в бачке. При возникновении неисправностей, следует обращаться в гарантийную мастерскую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57629/3
