Какие функции могут быть выбраны с помощью кнопок на радиостанции jj-group? JJ-Connect 9001 Pro [Ответы 1]
JJ-Connect 9001 Pro
Вопрос 742644
User_q742644, Редмонд
Какие функции могут быть выбраны с помощью кнопок на радиостанции JJ-GROUP?
Функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопок на радиостанции JJ-GROUP: [F],[0] - Блокирование сканирования выбранного канала. При включенной функции выбранный канал пропускается при сканировании частот/каналов на предмет наличия радиосигнала. [F],[1] - Настройка режима шумоподавления Squelch. С помощью регулятора настройки частоты можно выбрать уровень шумоподавления Squelch (от 0 до 9). Большее значение Squelch означает, что отсекается сигнал большей мощности. [F],[2] - Переключение используемого режима мощности радиостанции. Эта функция определяет режим мощности радиостанции: 'Hi' (Высокая мощность) или 'Low' (Низкая мощность). [F],[3] - Включение режима сканирования. Функция включает последовательное сканирование частот/каналов на предмет наличия радиосигнала в соответствии с установленным режимом возобновления сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57638/6
