Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте 7 3? Edisson ER 50 V [Ответы 1]
Edisson ER 50 V
Вопрос 742646
User_q742646, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте 7.3?
В тексте 7.3 описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: уменьшение напора горячей воды из ЭВН (засорение впускного отверстия предохранительного клапана, покрытие ТЭН слоем накипи - способы устранения: снять клапан и промыть его водой, извлечь фланец и очистить ТЭН); увеличение времени нагрева и частое срабатывание термовыключателя (пониженное напряжение электросети - рекомендуется обратиться в службу эксплуатации электросети, повернуть регулятор термостата в сторону уменьшения температуры, очистить трубку термостата от накипи); не нагревается вода при включении в электросеть и отсутствие подсветки кнопки включения (проверить сработал ли термовыключатель, отключить ЭВН от сети, нажать кнопку термовыключателя, затем включить питание). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57649/5
