Как можно настроить телефон таким образом чтобы при входящем звонке не отображал... Siemens Euroset 5020 [Ответы 1]
Вопрос 742654
User_q742654, Редмонд
Как можно настроить телефон таким образом, чтобы при входящем звонке не отображался код региона входящего звонка?
Для этого необходимо начать настройку. Если ни один номер не настроен в ячейки памяти, на дисплее отображается символ z. Если заняты обе ячейки памяти, они отображаются друг рядом с другом, текущая ячейка, которую можно настроить, мигает. С помощью клавиши ; вы можете поменять ячейку памяти и настроить ее следующим образом: Удаление номера: Нажмите клавишу сохранения. Ввод номера: Введите номер, состоящий из одной до пяти цифр. Ввод дополнительных кодов региона: Нажмите клавишу повторного вызова, введите следующий номер. Нажмите клавишу сохранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57676/27
