Какие способы устранения неполадок предлагаются для портативной радиостанции jj-... JJ-Connect 808 [Ответы 1]
JJ-Connect 808
Вопрос 742657
User_q742657, Редмонд
Какие способы устранения неполадок предлагаются для портативной радиостанции JJ-CONNECT 808?
Для устранения неполадок с портативной радиостанцией JJ-CONNECT 808 предлагаются следующие способы: 1) Проверьте правильно ли установлены батареи и не разрядились ли они. Если нужно, замените батареи на 3 батареи типа 'AAA' или аккумуляторные батареи. 2) Если есть слабый прием сигнала, нажмите кнопку UP для увеличения громкости. Возможно, принимаемый сигнал слабый и/или не попадает в радиус действия прибора. В этом случае нажмите кнопку 'Monitor'. 3) Если не действует функция изменения каналов, нажимайте кнопку 'Menu' до тех пор, пока номер канала не высветится на жидкокристаллическом дисплее. Используйте кнопки UP и Down, чтобы изменить канал. 4) Проверьте заряд батареек и убедитесь, что блокировка функциональных кнопок отключена. 5) Если ограничен радиус действия, замените старые батарейки новыми, если индикатор показывает низкий заряд батарей. Максимальный радиус действия зависит от особенностей местности и окружающей среды. Использование прибора на открытой местности обеспечивает максимально широкий радиус действия, в то время как стальные/бетонные здания и сооружения значительно его ограничивают. Ношение радиостанции близко к телу (в кармане/на поясе) уменьшает радиус действия, поэтому поменяйте положение прибора. 6) Для избежания искажения звука во время передачи держите микрофон в 8-10 см от рта и говорите обычным голосом. Во время приема уменьшите громкость. Радиостанции не должны находиться очень близко друг от друга, они должны быть, как минимум, в 10 метрах друг от друга. Чрезмерная удаленность радиостанций затрудняет передачу. На открытой местности радиус действия прибора до 5 км. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57686/4
