Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? Ballu BPPC-09H [Ответы 1]
Ballu BPPC-09H
Вопрос 742667
User_q742667, Редмонд
11 месяцев назад
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей: 1. При нажатии кнопки «Power» кондиционер не включается из-за заполненного лотка для сбора конденсата - необходимо слить воду из лотка. 2. Фактическая температура воздуха в помещении выше заданной (в режиме обогрева) - нужно правильно задать температуру. 3. В режиме обогрева кондиционер отключается из-за срабатывания автоматической защиты от перегрева - следует подождать, пока кондиционер остынет, и снова включить его. 4. Сильный шум или вибрация возникают, если кондиционер установлен на наклонной или неровной поверхности - нужно установить кондиционер на ровную горизонтальную поверхность. 5. При работе кондиционера слышен шум, похожий на журчание воды, из-за движения хладагента по трубам - это нормальное явление, но можно вывести шланг в дренажную систему для отвода конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57693/11
