![Как поддерживать пищу теплой в течение 30 минут в режиме 90°c при приготовлении... LG LB8088HLC [Ответы 1]](/images/1052506/pimg_1066514.jpg)
LG LB8088HLC
Вопрос 742676
Как поддерживать пищу теплой в течение 30 минут в режиме 90°C при приготовлении на пару? |
Для поддержания пищи теплой в течение 30 минут в режиме 90°C при приготовлении на пару следуйте инструкциям: Поверните ручку Режим до появления надписи '60°C' на экране. Нажмите кнопку Стоп/Сброс, затем кнопку Старт. При выборе режима ПОДОГРЕВАНИЕ можно установить температуру от 30°C до 90°C. Нажмите кнопку ПОДОГРЕВАНИЕ для установки температуры 60°C. Затем нажмите кнопку СТАРТ, после чего автоматически установится время 99:00. Печи потребуется несколько минут для нагрева до нужной температуры. После достижения нужной температуры печь издаст звуковой сигнал. Поверните ручку ВРЕМЯ/ВЕС до появления надписи '90°C' на экране. Нажмите кнопку-ручку ВРЕМЯ/ВЕС для подтверждения выбранного уровня мощности. Затем поверните ручку ВРЕМЯ/ВЕС до появления надписи '30:00' на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57707/16 |
