Какие действия необходимо предпринять для изменения единицы давления на устройст... Uniel UTV-65 Bl [Ответы 1]
Uniel UTV-65 Bl
Вопрос 742686
User_q742686, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для изменения единицы давления на устройстве UTV 65?
Для изменения единицы давления на устройстве UTV 65 необходимо удерживать клавишу ЧАСЫ (CLOCK) для входа в режим установки, затем нажать несколько раз эту же клавишу, чтобы пропустить настройку часов и календаря, и перейти к мигающим единицам давления. Далее следует использовать кнопки ▲ или ▼ для выбора нужной единицы давления, и подтвердить изменения, нажав клавишу ЧАСЫ (CLOCK). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57783/5
