Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при подключении базовой с... Philips CD 240 [Ответы 1]
Philips CD 240
Вопрос 742690
User_q742690, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при подключении базовой станции?
При подключении базовой станции следует поместить ее в центральном помещении рядом с телефонной и электрической розетками. Необходимо правильно подключить соединительный провод и шнур электропитания к соответствующим разъемам на задней панели базовой станции, а также к соответствующим розеткам. Важно не подключать соединительный провод к линейному адаптеру, а при необходимости использовать линейный адаптер. Не стоит устанавливать базовую станцию слишком близко к металлическим предметам, чтобы избежать уменьшения диапазона действия и ухудшения качества звука. Также следует обеспечить свободный доступ к электрической розетке, так как отключение устройства возможно только путем вынимания адаптера источника питания. Правильное подключение адаптера источника питания и соединительного провода важно, чтобы избежать повреждения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57795/15
