![Какие требования необходимо соблюдать при монтаже духовки? Hansa BOEI62000077 [Ответы 1]](/images/1052592/pimg_1066622.jpg)
Hansa BOEI62000077
Вопрос 742700
Какие требования необходимо соблюдать при монтаже духовки? |
При монтаже духовки необходимо отключить электропитание. Кухонное помещение должно быть сухим и проветриваемым, с исправной вентиляцией, а расположение духовки должно обеспечивать свободный доступ к элементам управления. Духовка должна быть изготовлена в категории Y. Мебель, на которой устанавливается духовка, должна иметь облицовку, а клей, используемый для облицовки, должен выдерживать температуру 100°C, чтобы избежать деформации поверхности или облицовки. Также необходимо подготовить отверстие с размерами, указанными на рисунках A (установка под крышкой) или B (высокая встройка). При наличии задней стенки в шкафу, необходимо вырезать отверстия для электрических проводов. Духовку следует полностью вставить в отверстие и закрепить ее четырьмя винтами (Рис.C). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57814/9 |
Как выключить вентилятор, выпечка не поднимается, образуется твердая корочка сверху.
