Какие дополнительные возможности предоставляются при использовании нескольких тр... Panasonic KX-TG8226RU [Ответы 1]
Вопрос 742755
User_q742755, Редмонд
Какие дополнительные возможности предоставляются при использовании нескольких трубок на одном базовом блоке?
При использовании нескольких трубок на одном базовом блоке можно зарегистрировать до 6 трубок. Это позволяет вести разговор по внутренней связи с одной трубкой, когда другая занята внешним вызовом. Также можно расширить зону использования трубок, регистрируя их на нескольких базовых блоках (до 4-х), что позволяет трубке искать другой базовый блок для делания и принятия вызовов, если она выходит из зоны действия своего базового блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57893/45
