Какие функции выполняют кнопки управления экранным меню на передней панели монит... Nec MultiSync EA192M [Ответы 1]
Вопрос 742756
User_q742756, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки управления экранным меню на передней панели монитора?
Чтобы войти в экранное меню, нажмите любую из кнопок управления (MENU, влево, вправо, вверх, вниз). Чтобы изменить тип входного сигнала, нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР). Для выбора ECO MODE (ЭКОНОМ. РЕЖИМ) нажмите кнопку 'RESET/ECO MODE' (СБРОС/ЭКОНОМ. РЕЖИМ). Перемещение выделенной области влево/вправо для выбора одного из параметров меню. Перемещение полосы индикатора влево/вправо для увеличения или уменьшения значения настройки. Перемещение выделенной области вниз/вверх для выбора одного из параметров. Вход в подменю экранного меню. Включение выбранной функции. Изменение источника входного сигнала (OSD не отображается). Возврат выделенного параметра к значению, установленному на заводе. Переключение в ECO MODE (ЭКОНОМ. РЕЖИМ). Включение функции Auto Adjust (Автоматическая настройка) при нажатии в течение 3 секунд (без отображения OSD и только аналоговый вход). Включает и выключает монитор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57897/12
