Какие варианты настройки предусмотрены для режима 'выкл ' по системе интеллектуа... Nec PA241W BK/BK [Ответы 1]
Nec PA241W BK/BK
Вопрос 742759
User_q742759, Редмонд
Какие варианты настройки предусмотрены для режима 'ВЫКЛ.' по системе интеллектуального управления электропитанием (IPM)?
Для режима 'ВЫКЛ.' предусмотрено три варианта настройки: ВЫКЛ., СТАНДАРТ и ДПЛНИТ. В режиме 'ВЫКЛ.': при отсутствии входного сигнала монитор не переходит в режим экономии энергии. В режиме 'СТАНДАРТ': при отсутствии входного сигнала монитор автоматически переходит в режим экономии энергии. В режиме 'ДПЛНИТ': монитор автоматически переходит в режим экономии энергии, если уровень окружающего освещения становится ниже уровня, заданного пользователем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57917/15
