Какие шаги следует предпринять если устройство не распознает картриджи другого п... HP DeskJet F2483 [Ответы 1]
HP DeskJet F2483
Вопрос 742775
User_q742775, Редмонд
Какие шаги следует предпринять, если устройство не распознает картриджи другого производителя?
Для начала следует проверить уровень чернил в картриджах. При получении сообщения о низком уровне чернил, подготовьте новый картридж для замены. Если проблема не решена, следующим шагом будет проверка бумаги. Убедитесь, что загружена только однотипная бумага и что она правильно загружена. Если это не помогло, можно обратиться к разделу 'Решение проблемы' в главе 8 для дальнейших инструкций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57942/50
