Какие решения предлагаются для устранения неполадок при копировании? HP DeskJet F2483 [Ответы 1]
HP DeskJet F2483
Вопрос 742777
User_q742777, Редмонд
Для устранения неполадок при копировании предлагаются следующие решения: 1. Настройте яркость в программе и повторно отсканируйте оригинал. Причина: неправильная установка яркости. Если это не помогло, используйте следующее решение. 2. Очистите стекло и крышку устройства. Выключите устройство, отсоедините кабель питания, протрите стекло и подложку крышки мягкой тканью. Причина: на стекле или подложке крышки могут быть мелкие частицы, влияющие на качество сканирования. Если это не помогло, используйте следующее решение. 3. Выберите правильный язык OCR в программе. Параметр Язык OCR указывает программе, как распознавать символы в изображении оригинала. Если выбран неправильный язык, текст может быть неразборчивым. Кроме того, для устранения неполадок с отображением или обрезкой частей оригинала, следует правильно разместить оригинал на стекле. Решения приведены в порядке убывания вероятности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57942/55
