Какие основные установки необходимо выполнить для базового блока kx-tc1070rub? Panasonic KX-TC1070RUB [Ответы 1]
Вопрос 742787
User_q742787, Редмонд
Какие основные установки необходимо выполнить для базового блока KX-TC1070RUB?
Для базового блока KX-TC1070RUB необходимо выдвинуть антенну на всю длину и подключить шнур к телефонной линии. Также следует прикрепить кабель сетевого адаптера к розетке сети питания (220 - 240 В, 50 Гц переменного тока). Важно использовать только сетевой адаптер КХ-ТСА1СЕ от Panasonic. Сетевой адаптер должен быть постоянно подключен к электросети. При работе сетевой адаптер может немного нагреваться, что является нормальным явлением. Для данной системы следует применять только телефонные трубки от Panasonic. В случае отказа источника энергоснабжения система будет функционировать как обычный телефонный аппарат. При совместной работе нескольких систем возможны помехи, поэтому для предотвращения или уменьшения уровня помех необходимо обеспечить достаточное пространство между базовыми блоками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57993/10
