Какие действия необходимо выполнить для запрограммирования машины на управление... Philips Saeco HD8751/19 [Ответы 1]
Вопрос 742799
User_q742799, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для запрограммирования машины на управление новым фильтром?
Для запрограммирования машины на управление новым фильтром необходимо нажать кнопку 'ON' для выбора положения, затем подтвердить нажатием кнопки ' '. После этого следует войти в меню программирования, пролистать его до указанной страницы, выбрать опцию 'RESET' ('СБРОС') и нажать кнопку ' '. Машина будет запрограммирована для управления новым фильтром. Если фильтр уже установлен и его нужно извлечь без замены, следует выбрать опцию 'OFF' и нажать кнопку ' '. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58147/12
