Какие действия необходимо выполнить при установке антенны и подключении кабелей? Technics SC-EH790 [Ответы 1]
Technics SC-EH790
Вопрос 742808
User_q742808, Редмонд
10 месяцев назад
При установке антенны необходимо расположить свободный конец так, чтобы обеспечить наилучший прием. Провод антенны не должен касаться других проводов и кабелей. При подключении кабелей они должны быть прижаты к задней панели аппарата, а штекеры следует подсоединить к разъемам того же цвета. Неправильное подсоединение может привести к повреждению динамиков. При установке сетевого шнура в гнездо, даже если соединитель полностью вставлен, часть его может выступать, что не вызывает проблем с использованием устройства. Важно использовать прилагаемый сетевой шнур только с данным аппаратом и не подключать его к другому оборудованию. При отсоединении сетевого шнура запрограммированные данные, за исключением установок времени, сохраняются в памяти аппарата до двух недель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58164/6
