Какие действия можно предпринять если проигрыватель не воспроизводит некоторые м... Dune HD Max [Ответы 1]
Dune HD Max
Вопрос 742823
User_q742823, Редмонд
Какие действия можно предпринять, если проигрыватель не воспроизводит некоторые медиаматериалы?
Для начала попробуйте изменить конфигурацию проигрывателя или оборудования, либо использовать другое оборудование. Также стоит проверить совместимость проигрывателя с конкретным видом медиаматериалов, возможно, проблема связана с особенностями кодирования медиаматериалов или настройками проигрывателя. Если это не помогло, попробуйте изменить настройки проигрывателя или использовать медиаматериалы, закодированные в другом формате. Также рекомендуется проверить доступность обновлений программного обеспечения проигрывателя на официальном сайте производителя. Дополнительную информацию и подробную документацию об использовании проигрывателя можно найти на следующих интернет-страницах: http://dune-hd.com/manuals/ и http://dune-hd.com/support/. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58188/11
