Какие меры предпринять при подключении антенны и кабелей? Technics SC-EH780 [Ответы 1]
Technics SC-EH780
Вопрос 742828
User_q742828, Редмонд
При подключении антенны и кабелей следует расположить свободный конец антенны для наилучшего приема. Кабели должны быть прижаты к задней панели аппарата и штекеры подсоединены к разъемам того же цвета. Неправильное подсоединение может привести к повреждению динамиков. При вставке соединителя в гнездо, убедитесь, что он полностью вставлен. При отсоединении сетевого шнура, запрограммированные данные, за исключением установок времени, сохраняются в памяти аппарата до двух недель. При использовании другого оборудования необходимо использовать предназначенный для данного аппарата сетевой шнур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58211/6
